Peugeot 406: extreem verbruik door koppelings schakelaar
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 90pk hdi
beste mensen
ik heb een Peugeot hdi 90pk
deze had een verbruik van 1 op 9 toen ik de koppeling schakelaar buiten werking heb gezet liep het verbruik op
naar 1 op 17,5 maar de course control deed het niet meer en sloeg een paar keer af bij stilstand
als de schakelaar aan gesloten zit rijd de wagen wat terug houdend je moet veel meer gas geven voor het zelfde vermogen.
schakelaar vervangen maar probleem nog niet opgelost wat kan dit zijn of waar moet ik het zoeken.
graag met spoed een reactie
alvast bedankt
gr Martijn
martijnvdplas
750 km
al 18 jaar lid
Zou hem eerst eens uit laten lezen , want de link tussen verbruik en de schakelaar ontgaat mij even.
kaleido 1 158.890 km Reageer
beste
mij ook, heb hem uitlaten lezen was niks mis mee
de schakelaar die regelt de course control maar ook het hoger en lager toerental bij koppelen
als ik heel zachtjes de koppeling in duw tijdens het rijden loopt de wagen in eens super en als de schakelaar weer inschakelt als ik mijn voet er af pak loopt
hij weer moeilijk wat kan dat zijn ???
martijnvdplas Topicstarter 750 km Reageer
Kan het zijn dat er een verkeerde schakelaar op het koppelingspedaal zit? Welke kleur heeft de schakelaar boven het koppelingspedaal?
hans4074 28.090 km Reageer
het is een witte schakelaar met een bruin voetje waar de stekker in gaat en er komt een zwart stiftje uit en hij is zelf stellend.
Kun je de laatste 8 cijfers van het chassisnummer hier eens plaatsen?
dat is 81514426
Het juiste (dealer) onderdeelnummer van de koppelingspedaal-schakelaar is 4534 28. Je geeft aan de schakelaar te hebben vervangen? Heb je daar het onderdeelnummer nog van om te vergelijken?
ja dat nmr klopt
Er van uitgaande dat de juiste schakelaar gemonteerd is en de bedrading hier van in orde is (want je hebt immers reactie van wel of niet bedienen) zou ik zeggen: laat de configuratie (instellingen) van de ECU controleren. Je verhaal terug lezend, begrijp ik er weinig van? Je had een verbruik van 1 op 9. Wat was de reden om in dat geval aan een koppelingsschakelaar te gaan denken?
auto weg gedaan had heel veel over druk in koel systeem motor was helemaal op bedank
