Peugeot 406: Knipperlichten vallen uit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Ik zit met het probleem dat het knipperlicht tijdens het rijden af en toe uitvalt en spontaan ook weer beginnen te werken. Daarnaast ervaarde ik onlangs dat mijn hele dashboard er kortstondig mee ophield. En tot slot begint zo af en toe het oranje motorlampje te branden en als je de motor uit zet ook het stop lampje en deze blijft branden ookal verwijder je de sleutel en sluit je de auto af. (radio kan ook niet meer uit). Als je de stroom er even afhaalt is het probleem weer verholpen.
Als de motor draait krijgt de accu 14,3 volt.
Wat kan de oorzaak van dit probleem zijn? Ik heb alle zekeringen nagekeken.
Peugeot 406
406; 2.0 16V
Bouwjaar Juli 1999
lucvdbos
60 km
al 11 jaar lid
De gemeenschappelijke bron in dit verhaal is de BSI,heb je een af fabriek radio,of achteraf ingebouwd?
Het betreft een af fabriek radio
lucvdbos Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb al gekeken of het een COM2000 systeem is, maar deze zit er nog niet in.
