Peugeot 307 xsi: electrische raambediening doet vreemd
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Sinds gisteren werkt de raambediening van het rechterportier niet goed.
allebei de kanten van de knop gaat het raam open kan hem alleen aan de passagierskant sluiten.
Bij het linkerportier gaat het automatisch openen en sluiten niet meer moet nu de knop vasthouden.
Heeft iemand een oplossing. denk zelf aan de schakelaars in het portier.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Doornekamp33
450 km
al 17 jaar lid
Is er wat aan de auto gebeurd waardoor de elektronica van slag zou kunnen zijn ??Accu leeg of zo.
Volgens mij heeft deze auto in de voorportieren eigen EBE's zitten die kunnen worden uitgelezen.
Misschien is dat een optie?
oldtimer 24.360 km Reageer
Ik weet het niet alleen van de week een grote beurt en twee nieuwe voorbanden met apk. toen deden ze het nog goed.
Dit is bij een universele garage gebeurt.
Dat uitlezen kan dat alleen bij de dealer of ook bij een universeel bedrijf.
Doornekamp33 Topicstarter 450 km Reageer
"k zou er toch eerst maar eens mee teruggaan, het is wel typisch dat na de grote beurt, en of dat nu bij een universeel of een dealer gebeurt, er ineens een probleem met de ramen is.
Uitlezen van de ramen denk ik dat alleen bij de dealer kan.
Ja daar heb je gelijk in dat het vreemd is maar het heeft het nog 3 dagen goed gedaan.
ik denk dat bij een grote beurt niet echt iets is gebeurd waardoor de ramen vreemd doen maar je weet het nooit.
ga van de week wel effe langs een dealer om te kijken wat er aan de hand is.
die schakelblokken in de portieren gaan nog wel eens stuk waardoor deze klachten ontstaan. bij dealer even laten wisselen om te kijken of probleem dan weg is. en zo ja vervangen.
Doet het raammechanisme vreemd in de zin dat hij op een gegeven moment stopt met sluiten en als je dan op de schakelaar drukt dat hij steeds kleine stukjes sluit en als hij boven aan is direct weer een stuk naar beneden gaat of is het een ander probleem?
Het kan best zijn je de schakelaar opnieuw in moet leren.
Dit doe je door het knopje van raam sluiten 10 sec. ingedrukt te houden als het raam dicht zit, dan het raam helemaal los doen en dan het knopje van raam openen 10 sec. ingedrukt te houden.
Ik weet niet of het helpt maar je kunt het altijd proberen!
Succes!
Nee niet echt de bijrijderskant kun je vanaf de bestuurderskant alleen openen als je de knop gebruikt om te sluiten gaat het raam ook open.
Maakt dus niet uit welke kant je opdrukt. Bestuurderskant wil sinds gisteren bijna niet meer dicht, moet echt met de knop klooien en dan gaat hij.
Dat opnieuw inleren heb ik al geprobeerd maar mocht niet baten. Dealer kan geen fout vinden in systeem met uitlezen.
Bij de dealer nieuw bedieningspaneel besteld maar de verkeerde is geleverd dus moet weer effe wachten.
Begin zo langzamerhand echt te denken dat er bij peugeot iets goed fout zit, moet op chassisnummer bestellen anders konden ze het goede onderdeel niet bestellen. krijg je toch het verkeerde.
Hoop het morgen binnen te hebben en dan weten we meer.
Nieuw bedieningspaneel is binnen en gemonteerd probleem is opgelost.
Ik heb er zelfs een functie bij die op het oude paneel niet zat en dat is dat ik nu de spiegels ook handmatig kan in en uitklappen.
deze functie was niet aanwezig op oude paneel die er vanaf fabriek al op zit. (Productie 08-2002. nieuwe productie 11-2008)
Ik wil in ieder gaval iedereen bedanken voor het aandragen van oplossingen.
Met vriendelijke groet Peter
[quote=Doornekamp33]Ik heb er zelfs een functie bij die op het oude paneel niet zat en dat is dat ik nu de spiegels ook handmatig kan in en uitklappen.[/quote]
Haha, handmatig inklappen kan toch altijd...?
[quote=LuckyMe][quote=Doornekamp33]Ik heb er zelfs een functie bij die op het oude paneel niet zat en dat is dat ik nu de spiegels ook handmatig kan in en uitklappen.[/quote]
Haha, handmatig inklappen kan toch altijd...?[/quote]
Ja met het knopje dan klappen ze electrisch dicht. Ik ben nogal van de makkelijke hoef ik niet van de ene naar de andere kant te lopen.
