Peugeot 307: uitlasgasstoring
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdif 110 pk
hallo
wie kan mij met het volgende probleem helpen als ik boven de 120 km kom krijg ik vaak de melding uitlaatgas storing niet altijd maar wel vaak kan ik ook niet harder meer dan 120 gaat niks harder meer .
stop ik even een half uurtje en ga dan weer rijden dan is het meestal wel weer goed wie weet wat het kan zijn graag hoor ik van u
groetjes joop
joopbeld
610 km
uitlaatgasstoring = uit laten lezen.... kan duizend-en-één oorzaken hebben.
da je niet sneller kan dan 120 is omdat je motor in noodloop gaat, en dus enorm in toeren begrenst is
AR 67202 1.585 km Reageer
heb dat met mijn hdi ook geregeld gehad idd uit laten
lezen het kan verschillende oorzaken hebben.
trouwens sinds ik af en toe een toevoeging bij mijn diesel gooi om de boel te reinigen heb ik geen last meer gehad , toeval of ???
dit was op aanraden van mijn garage ( tevens dieselspecialist ) , volgens hun ligt het aan de diesel van tegenwoordig die niet meer hetzelfde zou zijn door alle milieueisen.
diesel is idd van belabberde kwaliteit, maar de oorzaak zit erin dat de wagens nu zichzelf meer controleren.... met de eerste generatie hdi's heb je al die checks niet, en dus ook niet de problemen....
[quote=AR 67202]diesel is idd van belabberde kwaliteit, maar de oorzaak zit erin dat de wagens nu zichzelf meer controleren.... met de eerste generatie hdi's heb je al die checks niet, en dus ook niet de problemen....[/quote]
ishet een roetfilter met fab? dan pot en filterpot controleren op losse stukken/verstopping.
antoonio:
fab= FAP
FAP = roetfilter ;)
[quote=citroënmonteurtje]antoonio:
fab= FAP
FAP = roetfilter ;)[/quote]
oke ik ben ook maar een amateur en ben altijd blij als echte profs mij verbeteren bvd.
En FAP is weer Frans voor: Filtre a particles (filter voor kleine deeltjes)
306 cabrio 8.685 km Reageer
[quote=306 cabrio]En FAP is weer Frans voor: Filtre a particles (filter voor kleine deeltjes)[/quote]
dus fap is eigenlijk gewoon roetfilter?
Jij snapt het!
[quote=306 cabrio]Jij snapt het![/quote]
nu we toch bezig zijn ik heb zelf 307hdi 100kw waar ik al een paar keer de uitlaat leeg gemaakt heb omdat er losse stukken in zaten en daardoor niet goed meer liep als ik in de voorstepot kijk kun je zien dat er stukken afgebroken zijn hij loopt nu prima zelfs zuiniger. maar krijg ik hem zo door de apk?
Ja hoor,voor apk geen eis..
[quote=garageburgwal]Ja hoor,voor apk geen eis..[/quote]
dus al gaat het hele binnenwerk eruit niets aan de hand? maar hoe zit het dan met dat met automatisch reinigen wat hij omde zoveel km doet?
Tja, das een ander verhaal.. waarschijnlijk ga je wel foutcodes krijgen..
Dat Fap systeem zonder roetfilter gaat niet werken, krijg je foutmeldingen.
Oiram
met een paar weken krijg je wel storing ...
als je het roetfilter laat vervangen laat dan gelijk het EOLYS (addaptief voor het reinigen) ook bij vullen dealer heeft pakket prijzen hier voor
[quote=garageburgwal]Tja, das een ander verhaal.. waarschijnlijk ga je wel foutcodes krijgen..[/quote]
was ik al bang voor ik wacht het rustig af en kijk of ergens een goede gebruikte kan vinden>
heb ik eens getest met een 807, als enkel de kat verwijderd wordt gaat er geen roetverbrandingen meer uitgevoerd knn worden omdat de temperatuur in het roetfilter niet hoog genoeg meer wordt. dan ook het roetfilter open gemaakt, wagen liep als een raket maar kort daarna problemen omdat er geen drukverschil meer opgebouwd werd. de constructeur heeft het allemaal goed bekeken, weinig sabotage mogelijk zonder storingen
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
[quote=PEUGEOT TR]heb ik eens getest met een 807, als enkel de kat verwijderd wordt gaat er geen roetverbrandingen meer uitgevoerd knn worden omdat de temperatuur in het roetfilter niet hoog genoeg meer wordt. dan ook het roetfilter open gemaakt, wagen liep als een raket maar kort daarna problemen omdat er geen drukverschil meer opgebouwd werd. de constructeur heeft het allemaal goed bekeken, weinig sabotage mogelijk zonder storingen[/quote]
en er is geen mogelijkheid om die te omzeilen???
[quote=antoonio][quote=garageburgwal]Tja, das een ander verhaal.. waarschijnlijk ga je wel foutcodes krijgen..[/quote]
was ik al bang voor ik wacht het rustig af en kijk of ergens een goede gebruikte kan vinden>[/quote]
heeft geen zin een gebruikte ...
je weet niet hoe ver die "op" is sta je met een beetje pech zo weer met het zelfde probleem = dubbel geld
nee geen mogelijkheid om dit te omzeilen, meschien alles weg coderen in de MMC maar betwijfel als dat überhaupt wel kan.
[quote=hdi2.0]heb dat met mijn hdi ook geregeld gehad idd uit laten
dit was op aanraden van mijn garage ( tevens dieselspecialist ) , volgens hun ligt het aan de diesel van tegenwoordig die niet meer hetzelfde zou zijn door alle milieueisen.[/quote]
Hallo
wat gooit u dan bij de diesel en hoeveel
is het soms adblue
ik hoor het graag van u
groetjes joop
joopbeld Topicstarter 610 km Reageer
[quote=joopbeld][quote=hdi2.0]heb dat met mijn hdi ook geregeld gehad idd uit laten
Hallo
is het soms adblue
groetjes joop[/quote]
is volledig automatis systeem in de auto ingebouwd en word door de garage bijgevuld.
het is een flesje van forthe met een gele dop maar ik zal later nog even kijken want het ligt achter in mijn auto en die is nu weg.
in het begin heb ik 3 volle tanks met toevoegong gereden en nu doe ik eens in de 2 maanden er wat bij werkt tot nu toe perfect.
in ieder geval het proberen waard , auto rijd ook stiller en zuiniger inmiddels
