Peugeot PARTNER 170C 1.9D 2001: electrische storing
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: WJY, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 51
plosteling problemen met electrisch systeem
ruitenwisser (voor+achter ) werken niet meer sproeier nog wel
knipperlichten werken niet meer ook niet de gevaren lichten als het contact aan staat
staat het contact uit dan werken de gevarenlichten wel
toerenteller werkt ook niet
dynamolampje gaat bij aanzetten van contact niet aan maar dynamo laad wel bij of het lampje hiervoor wel brande weet ik niet is niet mijn auto
lampje van de handrem en dat de deur open is branden als de motor loopt (zoals het hoort ) maar gaan na 1/2 minuten uit
zekeringen gecontroleerd deze zijn allen goed
accupolen en aansluitingen zijn in orde
dynamo goed deze laad goed bij 13,8V
op richting aanwijzerschakelaar heb ik voeding de lampen werken ook gewoon
op de ruitenwisser schakelaar heb ik ook voeding en sproeier zowel voor als achter werken wel
wie kan mij helpen aan een elektrisch schema zodat ik weet hoe het zit ?
waar kan ik de relais vinden ?
harryhouthakker
al 6 jaar lid
