Peugeot PARTNER 2007: schakelen versnelling
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Hallo, sinds enkele weken voelt het schakelen van de versnellingsbak erg , hoe zeg ik dat, zacht aan.
Voelt normaal het pad wat je instelt duidelijk aan, nu lijkt het wel of er overal veel ruimte in het schakelsysteem zit waardoor je echt zelf de route moet kiezen die je wilt.
Je zit er zo naast, waardoor je in een andere versnelling terecht komt dan je wilt.
Met de hand, onder de auto, aan het stangensysteem voelend is die spelingsruimte ook voelbaar.
Maar ik weet niet of dat normaal is.
Mogelijk is een van de kogelgewrichten van de schakelstangetjes versleten maar dat kan ik niet direct zo voelen of zien.
Kan het ook intern aan de koppeling liggen?
Dat de schakelstang/ schakellepel die de koppeling ingaat te veel ruimte heeft?
Wat daardoor in de schakelstangetjes buiten te voelen is.
Wie kan hier wat wijs over zeggen? Bij voorbaat dank. Gert.
conduzco
255 km
al 7 jaar lid
Ik vermoed dat 1 van de schakelkabels de geest aan het geven is , mits je al kabels hebt.
kaleido 1 158.920 km Reageer
