Peugeot 207: elek. spiegels. en verlichting.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 16-1.6V
Ik kwam een tijdje geleden uit mijn werk thuis en sloot de auto af met de centrale deurvergrendeling en dan gaan de spiegels ook meteen in.
Dat ging heel normaal maar later de auto weer geopend met afstandbed. maar de spiegels gingen niet meer uit die bleven dicht staan.
Ik heb ze zelf weer (handmatig) naar buiten gedaan, maar ze doen helemaal niks meer.
De zekeringen al nagekeken allemaal goed bij dealer geweest en die staat ook voor een raadsel.
Heeft iemand een idee over het hoe en wat??!!
En dan nog dit mijn rechter achter licht geeft telkens storingen (in de boordcomputer) van lampen die het niet doen!!, maar de lampen zijn allemaal helemaal goed!!
De lampen zijn allemaal getest. Spontaan begonnen nooit meer gestopt.
Het gaat als volgt: piep r. knipperl. defect- piep r. remlicht defect- piep r. achteruitr. licht defect- piep r. remlicht defect en zo gaat hij maar door je remt en hij gaat het hele riedeltje weer af enz.
Ook hiermee bij de dealer geweest staat ook hier voor een raadsel.
Welke dokter weet hier het probleem van!!??
Kalaas
190 km
al 14 jaar lid
Dat met je achter lichten probeem, is de stekker die inbrand is een mededeling van bij je dealer ik neem aan dat je jouw dealer bedoelt ook een peugeot is?
j@n-willem 3.440 km Reageer
Jazeker is dat een peugeot dealer.
Kalaas Topicstarter 190 km Reageer
Heeft u de spiegels fysiek naar buiten gezet of met het knopje op het deurpaneel ?
dat met de verlichting achter is een probleem geweest in een bepaalde type achterlicht, de fitting zelf waar alle lampen opzitten was volgens de melding het probleem
1maal dit ook gehad
via diagnose zoeken met laptop toevallig tussen zien staan, geen bericht op servicebox
maar wel diagnose systeem, uiteindelijk achterlicht met andere auto verwisselt en probleem was weg
stekker die inbrand kan ook maar dan zal je dit ook op je stekker kunnen zien
nieuwe pinnen eraan en je weet zeker dat dit ook goed moet zijn
als dealer de bedrading meet dan moeten ze eruit komen
heb een keer gehad dat bedrading onder de ruit was geschoten waardoor de bedrading gebroken was
als bedrading ok is en spanning komt er aan bij de motor dan zou het dus de motor zelf kunnen zijn
Zit er ook een trekhaak onder de auto? zo ja de stekkerdoos ook al gecontroleerd op water en oxidatie?
[quote=peugeottechnieker]Heeft u de spiegels fysiek naar buiten gezet of met het knopje op het deurpaneel ?[/quote]
Ja ik heb toen de spiegels handmatig naar buiten gezet.
Het is de stekker niet want die is helemaal goed dus niet ingebrand.
Ga vanavond even een ander achterlicht proberen even kijken hoe dat gaat. Hoe het is afgelopen zal ik hier wel vermelden.
Trouwens weet u misschien ook of je dan eventueel alleen een losse fitting kunt kopen?? [quote=trucker0werner]dat met de verlichting achter is een probleem geweest in een bepaalde type achterlicht, de fitting zelf waar alle lampen opzitten was volgens de melding het probleem
1maal dit ook gehad
als bedrading ok is en spanning komt er aan bij de motor dan zou het dus de motor zelf kunnen zijn[/quote]
Ja er zit ook een trekhaak achter de auto maar als de aanhanger erachter zit werkt alles helemaal perferkt bij de aanhanger alleen niet in het desbetreffende rechter .achterlicht[quote=j@n-willem]Zit er ook een trekhaak onder de auto? zo ja de stekkerdoos ook al gecontroleerd op water en oxidatie?[/quote]
Heb andere fitting geprobeerd, alles was meteen goed dus het zal de fitting dan dus wel zijn.
Bedankt voor de tip. Nu nog een andere fitting!?[quote=trucker0werner]dat met de verlichting achter is een probleem geweest in een bepaalde type achterlicht, de fitting zelf waar alle lampen opzitten was volgens de melding het probleem
1maal dit ook gehad
net ff gekeken deze is bij peugeot niet los te bestellen
nieuwe achterlicht zit op 96.1 euro in volgens servicebox
of dit inc lampen zijn durf ik niet direct te zeggen
