Peugeot 206: Elektisch bediende ramen, richting aanwijzers enz. werken niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,1
Onder het dashbord zit de zekeringenkast. Deze bestaat uit 2 delen. In de onderste zitten 6 zekeringen. Alles wat hierop aangesloten zit werkt niet zoals op zekering A. richtingaanwijzers, B. ruitenwissers voor, C. achterruit verwarming met verwarming buitenspiegels, D Ruitenwisser achter, E centrale vergrendeling, F elektrische bediende ruiten.
Op de zekeringen E en F staat geen spanning op alle andere wel. Wat kan de oorzaak zijn dat niets meer werkt?
En wie kan mij helpen aan een elektrisch schema voor deze auto?
Ben Boelen
2.025 km
kijk een keer naar de hoofdzekeringen onderaan in de BM34. is zekeringdoos motorcompartiment en bevindt zich naast de batterij.
Er zijn twee zekeringen in zekeringdoos motorcompartiment, zekering 8= 70 amp en zekering 11= 60 amp voor voeding zekeringkast interieur. Beide zijn goed. dat klopt ook wel want op beide zekering kasten interieur staat spanning. Ook op de zekeringen in de onderste zekeringkast staat op zekering A, B, C en D spanning, respectievelijk voor richtingaanwijzer, ruitenwisser voor, achterruit verwarming en ruitenwisser achter. Op zekering E (centrale deurvergrendeling) en zekering F (elektrische ruitbediening) staat geen spanning. Nu heb ik deze zekering kast gedemonteerd en open gemaakt. Zie dat er twee printplaatjes inzitten. Achter de zekeringen E en F zit geen aansluiting? Aangezien het probleem begonnen is dat de ruiten niet meer elektrisch te bedienen waren heb ik ook het bedienings paneeltje tussen de stoelen van de ruiten los gemaakt. Ik ontdek dat daar al eerder wat aan gedaan is daar er op de twee kabels voor links en twee kabels voor rechts naar de ramen plakband zit met daarop met pen geschreven Links en Rechts. Wat nu????
OPGELOST!!!!
Op zekering E en F hoort ook geen spanning, vorige eigenaar heeft waarschijlijk zelf elektrisch bediende ruiten aangesloten. Ergens spanning vandaan gehaald met daar tussen een 15 amp zekering en die was doorgebrand.
Dat de ruitenwissers en richtingaanwijzers het niet meer deden kwam doordat in de bovenste zekeringkast een zekering doorgebrand was(zekering 9, 5a) alleen hier stond bij, voor signaal + na contact voor intelligente service centrale. In ieder geval alles werkt weer.
Ben Boelen Topicstarter 2.025 km Reageer
