Hey, zit met een probleempje op mijn 307 CC 1600.
De spiegels van de wagen willen wel elektrisch inklappen, maar de spiegel zelf is niet elektrisch te verstellen en dit aan beide kanten vd wagen.
De BSI ziet het inkomend signaal van de schakelaar, dus de bedrading van de schakelaar naar de BSI is in orde. De bedrading van de BSI naar de deurmodule heb ik ook allemaal doorgemeten en die is ook in orde.
Nu lijkt het mij straf dat de 2 deurmodules tegelijk zouden stuk gaan. Ik denk dat de BSI het uitgaand signaal niet verstuurd naar de deurmodules links en rechts (signaal vd rechtse module wordt gewoon afgetakt aan de verbindingsstekker vd linkerdeur). Iemand ervaring met dit probleem of al eens voorgehad ?
kabelboom was niet vast gezet
doordat de klant raam omlaag heeft gedaan was de kabel kapot getrokken
deze gerepareerd en werkte weer
zover ik begrijp klapt de spiegel wel in en uit
alleen verstellen gaat niet
bekabeling van knop m te verstellen naar bsi elke draad doorgemeten en is goed
van bsi naar de spiegels ook gemeten en ook goed
zekering in de bsi al gecontroleerd
schakelaar voor verstelling gecontroleerd of deze spanning heeft
deze module eventueel gewisseld met andere auto als mogelijk is
en aller belangrijkste schakelaar niet in het midden stand staan maar links en rechts geschoven
deze schakelaar heb ik al een keer eerder problemen zien geven (ging spontaan tijdens het rijden de spiegels en en uit klappen )
als je live data kunt uitlezen kun je de betreffende schakelaar geven
als hij stand niet klopt geeft hij ??? aan dit kllopt niet en zal de module vv moeten worden
