Beste,
Ik heb een Peugeot 307 van het bouwjaar 2002. Hier zit een knop in om de deuren van binnen uit te vergrendelen. In mijn Clio van 2001 gingen de deuren (na enkele seconde de knop in te drukken) na een paar meter rijden vanzelf dicht. Heb al meerdere malen dezelfde knop voor mijn 307 ingedrukt maar dit heeft helaas niet het resultaat dat de portieren automatische na enkele meters rijden opslot springen.
Is dit een optie die de dealer via de computer in of uit kan schakelen?
Dan nog een vraag:
Als ik mijn auto wil localiseren met de afstandbediening door op de gesloten knop te drukken klinkt iedere keer de irritante toeter. Is dit ook een optie die de dealer door middel van de computer uit kan zetten?
Alvast bedankt voor de moeite.
Groet,
Jim
als je de knop x aantal seconden in gedrukt houdt dan zou het geactieveerd kunnen zijn
in totaal zijn er zijn pagina's met parameters dus durf niet te zeggen over welke opties er exact aan of uit gezet kan worden
de toeter staat op 99% van de auto's ook uit op enkele staat het aan
het enige dat je kan doen is naar de dealer gaan en de betreffende parameters lijst uitprinten
dan kijken (samen met monteur) welke optie betrekking op kan hebben
weet wel dat bij bedrijfswagen alle deuren op slot gaan en instelbaar is of alleen voor of alles open gaat bij het openen van de deur
deze optie heb ik namelijk wel al een keer verzet ivm bestuurder 60x in en uit stapt op een dag en voor achter in te kunnen elke keer de ab moest gebruiken
nu dus niet meer
