Peugeot 207 2008: Emisiestoring
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Hallo
Vandaag storing emissie,auto loopt verhoogd stationair er staan een hoop storingen in,iemand advies welke kant ik hier moet beginnen met zoeken
morkvw
515 km
Bij de p0342. Is permanente fout en waarschijnlijk zet hij de rest. Sensor scopen/meten.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Ik zou beginnen met de de kettinglengte te meten, die is te lang daarom foutcode op de correctie nokkenas. En met de camera kijken op de inlaatklep(en) zijn vast ook vervuild dat is je storing overslaan cilinder. Laat tevens gelijk kijken of er nieuwe software voor de motor ebe is, succes ermee.
Groetjes jan willem
Probleem is opgelost nokkenassensor was defect had hem van inlaat naar uitlaat verwisseld toen verplaatste permanente storing ook bedankt voor het meedenken
morkvw Topicstarter 515 km Reageer
