Peugeot 407: Emissie storing start niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
In het bezit van een Peugeot 407sw 2.0 automaat. Deze geeft sinds een aantal weken de foutmelding emissiestoring met het lampje motormanagement. Verder niets aan de hand. Tot hij slecht ging starten, te weten hij slaat aan maar ook meteen weer af. Na 2x starten meestal weer aan dus hop naar de garage. Uitlezen en de fout zit in de bobine. Nieuwe bobine geplaatst. Eigenlijk vrijwel direct dezelfde storing. Maar goed ivm vakantie hij rijdt en start ook normaal en dat lampje ach het blijft een franse auto...... Maar nu start hij dus niet meer! Laatste keer starten na een uur proberen gingen alle lampjes aan, esp asr emissie motormanagement dus rustig naar de garage gereden. Tot op heden krijgen deze hem ook niet meer gestart. Foutcode is wederom bobine, maar deze is op zeker goed.
Iemand bekend met dit probleem voor het een hele dure rekeing wordt en de gehele auto wordt doorgemeten volgens schema?
P407sw
60 km
al 10 jaar lid
Ohw ja voor de duidelijkheid, hij slaat wel aan maar ook direct weer af. Doorstarten of gas bijgeven helpt niet.
P407sw Topicstarter 60 km Reageer
uitlezen op storingen dan kunnen we beter reageren waar het probleem zich bevindt
abs en esp reageren ook op motorstoringen omdat dit systeem moet kunnen ingrijpen als het nodig is
ach het is een franse auto, kijk maar eens bij andere merken precies hetzelfde ook storingen
andreas08 7.725 km Reageer
Ik zal zo is bellen wat de foutcodes zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
