Peugeot 407: kofferdeksel gaat niet open
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: RHR, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Goed avond allemaal, heb een vreemd probleem met het kofferdeksel, hij gaat wel open met de afstandbediening maar op het kofferdeksel niet (heel af en toe wel, 4x op de 100 ongeveer), de knop is de 0 van het 407 embleem.
heeft iemand een tip of een oplossing hiervoor BVD.
Vr.Gr. Dirk
8226tr
3.225 km
Hallo Dirk , zoals je eigenlijk al aangeeft zit de storing bij de 0 knop .
Het microschakelaartje hierachter geeft vaak deze storing .
Bij het bedienen hiervan kan je als de schakelaar werkt een licht tikje horen . Echter zegt dit nog niet dat er een doorverbinding plaats vind. Meten is weten .
De beste oplossing hiervoor is het vervangen van het schakelaartje .
Kijk eerst wel even goed of de stekker er wel goed op zit .
Bekleding aan de binnenzijde demonteren en je kan er bij .
Succes.
Hoi Rene, bedankt voor jou reactie, moet/kan ik de hele schakelaar eruit halen en hoe zit hij vast?
Vr.Gr. Dirk
8226tr Topicstarter 3.225 km Reageer
Hallo , zoals ik zei . Bekleding van het kofferdeksel demonteren en je kan er bij . Even goed kijken . Kan je er compleet uithalen .
Hallo allemaal en, Rene in het bijzonder, bedankt het probleem is opgelost zat in de blauwe draad welke gebroken was in de flexibele rubberen verbinding tussen kofferdeksel en carrosserie nieuwe draad getrokken en klaar.
Vr.Gr.Dirk
Hoi Dirk , fijn dat het is opgelost , en bedankt voor de feed back .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
