Peugeot 407: Start niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6FZ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Ik bezit een peugeot 407 station 1.8 van 2005 die niet meer start ik heb inmiddels de bobine nokassensor en de krukassensor vervangen uitlaten lezen bij de peugeot dealer maar daar word ik niet wijzer van omdat ze de klacht niet uit kunnen lezen is er iemand die mij verder kan helpen de auto vonkt niet en krijgt geen benzine
Bij voorbaat dank john
Johnkruithof
60 km
al 10 jaar lid
Dat kan ik wel hoor :-) hoe weet je dat hij geen benzine krijgt? Heb je geen injectie puls of geen druk? Ook geen vonk? En wat bedoel je met 'niet uitlezen' ? Komen ze er niet in? Of geen codes?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Normaal als je hem starte hoorde je de brandstof pomp even draaien, dat hoor je niet meer, tevens geen druk op de fuel rail en daarbij geen vonk op de bougies. Bij de peugeot dealer uitlaten lezen zien ze wel dat er een storing inzit maar zien geen foutcodes omdat ze niet in de computer kunnen komen van de motor
Hoop dat je hier wat aan heb
Mvg john kruithof
Johnkruithof Topicstarter 60 km Reageer
dan moet je eerst eens zorgen dat de motorcomputer weer is uit te lezen. voedingen en massas en comm bedrading meten om mee te beginnen.
harry4203 39.595 km Reageer
Ja dan zitten er geen codes in Haha. Maar wat Harry zegt: eerst communicatie en voedingen/massa . Heb je wel 5 volt op de sensoren? (Bijvoorbeeld even op de map sensor meten). Toevallig vandaag een Fiat met zelfde probleem, toen had ik 8volt op de sensoren, dan weet je gelijk wat er mis is, nl massa)
Even een update
Vandaag is jurgen van diagnoseoplocatie.nl geweest en heeft geconstateerd dat zekeringkast van de motor kapot is relay van de brandstofpomp bobine en verstuivers schakelt niet door ik ga opzoek naar een andere zekeringkast en dan horen jullie verder van mij
Jurgen nogmaals bedankt 😃
Mvg john kruithof
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
