Peugeot 207: emmisie storing
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine
vandaag gaf de auto tijdens het starten een emmisie storing. daarbij ging ook het lampje branden van motor storing. gisteren bleef de auto laag in de toeren hangen. en stotterde tijdens het wegrijden. de eerste 50 tot 100m.
iemand enig idee waar dit vandaan kan komen?
jordy2810
60 km
al 9 jaar lid
De melding en het motordiagnoselampje kan door een 10 tal storingen worden veroorzaakt .
De eerste handeling hierin is dan ook : ( laten ) uitlezen en hier de P code,s en beschrijving plaatsen .
uitlezen is gebeurd. auto staat bij de garage. maar hij kan er geen peil op trekken. weet niet waar het vandaan moet komen. 4 weken geleden wel de koppakking laten vervangen. deze lekte.
volgende stap is nieuwe sensor plaatsen.
jordy2810 Topicstarter 60 km Reageer
Wat was de foutcode?
Hans4040 123.030 km Reageer
de auto geeft aan. motor olie druk te laag.
fout code weet ik verder niet. alleen de garagehouder
wat voor motor zit erin? een et3j4 1.4 16v waarschijnlijk. en ik denk dat je even op zoek moet naar een garage met iets meer kennis.
harry4203 39.550 km Reageer
