In De Display Komt Te Staan Esp Asr Buitenwerking Zo Gouw Ik De Auto Start Druk Ik Op De Esp Knop Onder Bij De Stuur Dan Komt Er In T Staan Esp Asr Uit Geschakelt Ben Ik Bij De Garage Geweest Die Heeft Een Sensor Vervangen Bij De Bestuurders Stoel Maar Het Probleem Is Er Nog In De Computer Komt Te Staan Sensor Dwarsversnelling ???? Nog Iets Wat Kan Dit Zijn Wie Weet Wat Dit Probleem Is Ik Hoop Als Er Iemand Weet Wat Dit Kan Zijn
Ik Heb Ook Gehoort Dat Het De Abs Pomp Kan Zijn Of Het Kasje De Achter De Stuur Zit Waar De Richting Aanweisers Aan Vast Zit (kan Dit Het Zijn ) Of Juist Niet )
GLOBALE TEST CASSISNUMMER OF DAM-NUMMER VAN WAGEN 10322
ELEKTRONISCHE EENHEID ABS PF ESP
PEREMANENTE STROING SINGNAA; SENSOR SLINGERING EN DWARSVRSNELLING. INWENDIG
IK HOOP ALS JE ZO OP DE HOOGTE BENT
Vaak is het de sensor, maar het kan ook een bedradingsfout zijn. En in heel enkele gevallen is het stuurapparaat kapot.
Weet je de exacte foutcode die is uitgelezen (liefst met nummer) nog?
