Mijn 407 SW geeft een storring aan op het dashboard van ESP/ABS, bij de garage is een ABS sensor vervangegen en storing weg. Twee maanden later weer een ESP/ABS storring, andere sensor vervangen en storing weg. Een week later alleen ESP storing, garage geeft aan dat er een slecht kontakt kan zijn of de computer is stuk, kosten computer 1200. Dit lijkt mij allemaal wat teveel giswerk. Ik denk aan een slecht kontakt!
Mijn ervaring uit mijn garage verleden is dat veel van deze storringen uit de zelfde hoek komen.Bij mercedes vito was dat bijv een plastic zak waar de stekker aansluitingen inzaten die vol met water kwam tezitten, en zo waren er een paar bepaalde punten de kwetsbaar waren. Is er bij deze Peugeot ook zoiets aan de hand. Waar zou ik naar kunnen kijken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
dat zegt namelijk heel veel wat er loos kan zijn
verder heb is bij 207 dat er veel abs units zijn vervangen
andere modellen niet schrikbaarend veel
chassisnummer is ook handig dan kunnen we het gerichter zoeken via de p-code
