Peugeot 407: CV "springt dicht" op afstandsbediening
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: RHR
beste Collega's :
Ik moet de centrale vergrendeling herstellen van een 407SW.
Deze "springt" gelijk weer op slot nadat je de afstandsbediening gebruikt.
Indien je snel de deur open maakt kun je er in.
De spiegels klappen dan ook mee open/dicht.
Iemand dit al eens eerder bij de hand gehad???
Weet verder nog niets auto komt morgen.
Alle tips zijn welkom John
JOHN5671
5.495 km
uitlezen en kijken welk signaal van afstandbediening binnenkomt
kan zijn dat probleem door de afstandbediening zelf komt
namelijk constant signaal geven voor sluiten
andere afstandbediening zelfde probleem of is er maar 1
hoe dan ook je moet weten welke signalen bsi binnenkrijgt en verstuurt
wat eventueel ook kan dat de knop van de cv op het dashboard, dit ook kun je zien in de bsi
wat ik wel keer heb meegemaakt dat de cv van achterklep niet juist functioneerde
weet niet of dat soortgelijk probleem was
Geven alle portiersloten wel juiste stand aan (open/dicht?)
Probleem doet zich niet meer voor.
Heeft zich opgelost (vocht??)
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
