Peugeot 407: versnellingsbakolie controle
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2i
Kan iemand mij vertellen hoe ik de versnellingsbakolie kan controleren bij deze bak (6bak)?
Ik heb wel de aftapplug gevonden en aan de bovenkant de beluchtingsdop.
Er is namelijk iets olie uitgelopen bij het vervangen van de linker fuseekogel.
Ik vermoed dat er nog wel genoeg inzit maar het is wel lekker voor je gemoedsrust als je het zeker weet.
ch.nr 21131336
Kan je via de beluchting ook de olie bijvullen, of moet dat via de controleopening.....als die er is?
alvast bedankt,
DBV
dbv
595 km
Die zit aan dezelfde kant als de aftapplug,maar dan omhoog.Dus aan de achterzijde van de bak.Bij sommige types zit hij op het deksel van de 5 versnelling.Linker voorwiel eraf,richting bak kijken,rechter zijde van het deksel.Succes.
bieuwke 2.490 km Reageer
Bedankt voor je reactie Bieuwke,
Ik heb echt heel goed gekeken maar ik kan 'm echt niet ontdekken.
Heeft iemand een afbeelding van de bak?
Grt,
DBV
dbv Topicstarter 595 km Reageer
Benzinemotoren
ML6C Versnellingsbakcarter zonder ribben Versnellingsbakcarter met ribben
Aftappen (In liter ) 2.4 1.7
Na revisie (Liters ) 2.7 2
Oliepeil kan je niet controleren. Alles aflaten en juiste hoeveelheid vullen.
Bedankt,
Ik had al zo'n vermoeden.
Achterop zit nog een soort versterkingssteun, na demontage is ook hierachter niets te vinden. Vreemd want autodata geeft wel deze plek aan....
Ik heb een beetje olie bijgevuld wat er ongeveer uitgelopen was.
Bedankt voor het nagaan!
DBV
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
