407 2.0 HDI
03-2006
207000 KM
Roetfilter 80% vol
Eigenaardig probleem. Het is nu twee keer gebeurd (willekeurig) dat het vermogen compleet weg valt. Toerental zakt terug naar stationair, terugschakelen, vol gas, heeft allemaal geen zin. Gebeurde deze week na een rit van 250 km midden in de Kennedy tunnel Antwerpen, geen veilig gevoel. Na ongeveer 10 seconden was het vermogen weer volledig terug.
Drie week eerder ook gebeurd, toen op een autoweg, ook nu vermogen terug na ongeveer 10 seconden. Na dit probleem is volgens mij de wastegate op de turbo vervangen; deze sloot niet meer goed af volgens de garage (bleef soms open staan)... of was het een andere klep. Een variabele turbo heeft meestal geen wastegate??
Nog een aantal dingen:
80% snelweg kilometers van de 65000 km. gem. p/j
Auto is reeds twee keer uitgelezen, kan niets ontdekt worden.
Geen witte/ zwarte rook uit de uitlaat (ook niet bij stationair gas geven)
Roetfilter zit voor 80% vol
Auto trekt nog goed
Turbo geluid ook normaal
Geen meldingen op display/ na diagnose
Kan dit met het roetfilter te maken hebben? Auto schokte sinds een maand ook af en toe op constante snelheid (vervolgens 20 minuutjes lang 3500-4000 rpm gedraaid met 100km/h en sindsdien geen probleem meer); regeneratie vloeistof is niet op.
Waar kan het in zitten? Roetfilter vervangen of reinigen? Wat wordt vaker gedaan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
Doordat het roetfilter verstopt begint te zitten kan het ook zo zijn dat hij ongewilt de UGR klep opendrukt.
