Beste techneuten:
Wij hebben en 407 binnen die op 2 cilinders loopt en slecht trekt (klacht van klant).
Bobine en bougies vervangen,uitgelezen en tijdens proefrit inderdaad weer op twee cilinders lopen.
Maar ook gaat de ESP/ABS in storing.
Eerst MM lampje aan (rijd dan nog goed),vervolgens ESP storing en motor loopt dan direct op twee cilinders.
Opgeslagen fouten: MM: Permanente storing haperende ontsteking in een of meerdere cilinders.
ESP: Tijdelijke storing onder spanning.
Tijdelijke storing communicatie motor regeleenheid.
Ken wel de problemen met de klepstotters maar heb dit nog nooit onder het rijden gehad,alleen bij het starten of direct erna.
Misschien de ECU defect?
Is er iemand die een idee heeft??? Alle tips zijn welkom
Bvd John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
al een 4 gas test uitgevoerd?
