Hi allemaal,
Misschien kan iemand mij helpen met de volgende storing.
Als ik de rempedaal stevig indruk waardoor de remdruk opbouwd ontstaat er een ABS/ESP storing op het dashboard.
Na uitlezen gaat dit om C1301 druksensor/schakelaar remlicht. (Inconsistency between the brake light switch and the pressure sensor)
Bij het op druk brengen van het rempedaal merk je als de druk maximaal is dat de druk heel langzaam iets terugloopt.
Herkent iemand deze storing en waar moet ik zoeken?
Gaat dit idd om de sensor of de schakelaar remlicht of is dit de abs pomp.
Naast deze storing komen er nog twee omhaag. Misschien samenhangend of losstaand de codes:
P1536 intermittent fault brake contact signal coherence between switches
P0565 Cruise Control On Signal Storing
Weet iemand oorzaak van een van deze foutcodes en liefst ook mogelijke oplossingen of anders richting waar gezocht kan worden?
Ik hoor het graag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
