Peugeot Expert: Expert 2.0 HDI koelvloeistof bouwt druk op
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Hallo iedereen!
Mijn koelvloeistof bouwt druk op, en doordat die druk opbouwt wordt het water wat in het koelvloestof reservoir zit
naar beneden gedrukt, en gaat het lampje branden dat ik te weinig koelvoeistof heb. Zodra het lampje brand
dan draai ik de koelvloeistof dopje open, alle lucht wat erin zit gaat eruit naar buiten en komt mijn koelvloeistof in een keer
naar boven tot normaal niveau. Dan rijd ik verder en soms al na 5 minuten weer zelfde probleem, koelvloeistof bouwt
druk op lampje gaat branden dan moet ik weer de dop eraf draaien om te ontluchten. Ik heb mijn auto laten testen bij 2
garages, de een zei je koppaking is normaal, andere zei koppaking is lek.
Zelf dacht ik aan de koelvloeistof dop, dus een nieuwe gehaald maar dat bleek niet het probleem. Ik rijd ong 100km
per dag het is mijn werk auto (ik ben koerier). Ik verlies geen olie, kachel doet het normaal vermogen is normaal.
Ik verlies niet echt veel koelvloeistof ong 2/300ml per dag, ook heb ik de koelvloeistof ontlucht rechts onder de koelvloeistof
reservoir bouwtje los gedraaid zo ontlucht.
Wie kan mij een zetje in de goede richting geven?!
razmik
100 km
al 15 jaar lid
Hoogstwaarschijnlijk een lekke cilinderkop en of koppakkingpakking.
Gr john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
