Peugeot Expert: koppeling slipt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
hallo
ik heb weer een leuke
8000 geleden een nieuwe koppeling er in gezet
begon hij laatst in eens te slippen toen de caravan er achter hing
zeiden ze bij mijn garage je kabel is niet goed ,dus ik een nieuwe kabel er in
doet het nog,dus vanmiddag er maar een niet setje in gezet maar nu ben ik gaan rijden en nu doet hij het nog?
ik vind wel dat de vrije slag van de kabel wel erg weinig is of eigenlijk bijna niks
zou ik het kunnen proberen om het met een losse kabel te proberen om te kijken of hij hem er dan ook overheen trekt?
ik weet het nu ff niet meer ben er eigenlijk wel ff zat van dit gekl....t
marcel
minipickup
255 km
al 14 jaar lid
Als je de kabel los maakt van de hevel bij de bak , heb je dan wel ruimte op de hevel of staat deze dan al strak zonder speling ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
de hevel gaat dan verder naar de motor toe
kijk alles duid er op dat die kabel te strak staat????????
maar ja is toch niet helemaal normaal dit
minipickup Topicstarter 255 km Reageer
Als de kabel zelfstellend is , heb je hem wel helemaal terug gesteld , kabel aantrekken en veerbelast mechanisme ontkoppelen zodat de kabel langer wordt , het beste met twee man doen , kabel monteren en de vrije slag steld zichzelf.
ik heb het vermoeden dat de kabel gewoon niet lang genoeg is lijkt het wel ik ga morgen eens zonder kabvel rijden en dan kijken of hij hem er nog overheen trekt
Mocht het slippen zonder kabel niet meer optreden en de huidige kabel is een niet originele, monteer dan aub een originele peugeot kabel = goed bedoeld advies. Slechte ervaringen met dit soort immitatie-kabels!!
hans4074 28.090 km Reageer
hans
ik was dat ook wel van plan als dat morgen het geval zou zijn
ik wilde het eerst ff afwachten
ik heb vandaag een orginele kaber er op gezet en nu is het over
dus mensen die imitatie troep verliest het weer eens bij mij van de echte onderdelen
en het scheeld maar 12 euro dus?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
