Hallo
De koppeling rammelt en komt schokend over bij het vertrekken.
Maakt ook veel lawaai(piepen en haperen)bij het intrappen van de koppeling.
Nu ben ik begonnen met de versenllingsbak te demonteren om er een nieuwe koppeling + vliegwiel in te plaatsen.
Nu is mijn vraag of er hier iemand al een versnellingsbak heeft gedemonteerd uit een expert.
Graag had ik wat tips gehad om de versnellingsbak te demonteren.
Al de bouten zijn al los En linker cardan is er ook uit.
Langs welke kant moet de bak eruit.
Zo te zien is er niet genoeg plaats om de bak langsonder uit te halen.
1:Moet de voorbouw er daarvoor uit?
2:zit de vaste as van de rechtercardan gewoon in de bak geschoven of moet er eerst iets anders los gemaakt worden?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
Mvg tom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
deze twee losnemen en de schaal komt los waardoor lager loskomt en je de as eruit kan trekken
je kan ook een hebben waar twee moeren los moet nemen en andere kant een bout over deel van de lager valt waardoor je hem aantrekt en lager op zijn plek houdt
dan moet je deze twee moeren losnemen
welke van de twee is weet ik niet zo uit mijn hoofd
verder moet bij deze auto de subframe (dus waar je draagarm en stuurhuis op zit) losgenomen te worden
stuurhuis kun je met tyrip even ergens aan de remleiding ophangen en dan kun je subframe onder uit halen
bak gaat gewoon via de onderkant eruit
dus
1.bak kan gewoon via onder verwijdert worden als je de subframe eronder uit haald
2. as kun je zo uit de bak trekken maar je moet wel eerst de bout/moer (net wat er zit) losnemen op de tussenlager hier wordt hij namelijk tegen gehouden
http://images.forum-auto.com/mesimages/2...
hier zie je foto van tussenlager met as gedemonteerd
deze tussen lager is de type waar je 2 bouten en moeren hebt
deze kant zit bout en andere kant zit moer
http://imageshack.us/photo/my-images/535...
deze is met 2bouten
deze zijn er al uit maar je ziet wel de ring liggen waar de tussenalger mee vast gezet wordt
