Iemand die me hier wat bij kan helpen?
Ik heb 2 maanden geleden een Peugeot 307 gekocht ( van 2001 ) => 90 000 km
Als ik mijn brandstofverbruik meet ( aantal kilometers 220 / 30 liter ) = +- 15 liter per 100 km, dit lijkt me wel zeer abnormaal. Iemand enig idee waaraan dit kan liggen?
Ik heb ondertussen in die 2 maand ,mijn com 2000, schokdempers, en uitlaat al vervangen dus al voor een 800 EUR kosten gehad ...
De auto doet niks heel speciaal , op de snelweg ( 120, geeft die al 10,5 liter/100 km elektronisch gemiddeld aan ) Als ik mijn blazers ( verwarming )op het maximum opzet ruik ik soms wel een beetje naar naft. Ik heb geen agressieve rijstijl, integendeel ...
Iemand ook een idee hoeveel dit me gaat kosten qua uren en kosten ?
Thanks alvast !
Gezien het feit dat de display ook al hoog aan geeft, ga ik niet van een lek uit, maar een of ander defect.
Brandt er geen storingslamp?
Ik zou beginnen met laten uitlezen van storingen en dan een aantal sensoren goed bekijken - lambdasonde, koelvloeistof temperatuur, etc.
Uitlaat is dicht? Lekt niet? Vooral het 1e stuk.
Ik zou me over de kosten niet zo'n zorgen maken. Die heb je er met zo'n verbruik al weer gauw uit.
En dan hebben we het maar niet over dure gevolgschades als je niks doet.
Ik zou voor de zekerheid - als de fout gevonden is - de motorolie verversen. Daar kan wel eens flink wat benzine in zitten.
