Peugeot 307: roetfilter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000cc 110pk
beste colega's
heb gisteren roetfilter vervangen en additief bijgevuld,tellers terug op nul gezet en alles leek prima;na een testrit van 50km begon het lichtje weer te branden met volgende fout:roetfilter,eficientie onder drempel(zelfde fout als voorheen)additiefpomp kan aangestuurd worden,regenereren lukt ook.iemand een idee wat het probleem kan zijn?
garage lambrecht
2.145 km
al 18 jaar lid
De omschrijving van de storing is iets anders als dat van de omschrijving van dealer-apparatuur. Heb je een P-code van de storing? Kun je de waarden ook bekijken onder het rijden (live data) Zo ja, hoe groot is het drukverschil onder het rijden. Was het oude roetfilter ook zichtbaar (sterk)vervuild? Zo niet, dan wellicht een probleem met het meten voor en achter roetfilter = drukverschil (sensor en/of slangen)
hans4074 28.090 km Reageer
Net zo'n soort melding als de beroemde/beruchte P0420 voor een benzine-auto.
Wat krijg je exact? P2002?
Wat geeft de drukverschil sensor voor signaal? Lekke leidingen misschien? Of toch het filter.
oldford 117.985 km Reageer
p2002 is inderdaad foutcode,roetfilter was sterk vervuild,is nu vervangen
garage lambrecht Topicstarter 2.145 km Reageer
probleem opgelost,wagen is vandaag binnengekomen en heb gezien dat rubberen leiding die op kat. komt verpulverd is.morgen nieuwe halen en klaar is kees.
iedereen bedankt voor het meedenken
