Peugeot 307: Fan climaat control/standkachel doet niets
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Als ik de auto start doet de kachel/climaat control niets. De fan gaat niet aan, display doet het wel.
De zekeringen heb ik nagekeken, maar kan daar niets vinden. Het enige wat steeds gebeurt is dat de zekering van de ruitensproeier door brandt.
Chunter
al 15 jaar lid
zit niet op de zelfde zekering
ruitensproeier zekeirng vv door een 15A (zit nou denk ik een 10A in)
als hij blijft springen nieuwe ruitensproeier pomp monteren dit ivm inwendig kapot gevroren
kachel loopt via een weerstand
als je automaat hebt oftewel met display dan zul je de weerstand moeten meten of je spanning daar hebt
dan meten of de weerstand wel spanning naar motor geeft
kan zijn dat motor vastgelopen is door mechanische weerstand
maar dan moet nieuwe motor in
weerstand is grote kans dat het kapot is
je zult je laatste acht van chassisnummer moeten geven dan kunnen we precies zeggen hoe wat en waar je moet meten om te weten komen of je weerstand kapot is
of je motor zelf
