Peugeot 307: luchtfilter
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600 hdi
mijn vraag is hoe is het gemakkelijkst interieurfilter+luchtfilter+ brandstoffilter te vervangen ? het is een 307 sw
Joseph 20
210 km
wat bedoel ge met hoe is het daar mee?
Joseph 20 Topicstarter 210 km Reageer
hoe het is afgelopen meschien?
Grote vriend, dat zie je toch? Ons Jos is verstandig geworden en heeft een echte auto aangeschaft!
hans4074 28.090 km Reageer
Ohw Jos, nu vergeet ik van blijdschap om je te helpen. Begin maar bij interieurfilter, want die is het gemakkelijkst. Zit rechts voorin (vanachter stuur bekeken) en is te bereiken vanuit de motorruimte door eerst het ene stukje isolatie-materiaal te verwijderen. Dan moet je op zoek naar een rechthoekig deksel. Deze kun je lostrekken en daarachter zit het interieurfilter verstopt. Het luchtfilter gaat al iets lastiger worden vanwege de slechte bereikbaarheid. Slang tussen turbo en luchtfilterhuis verwijderen, luchtaanvoerbuis verwijderen, houder met knijpbalgje uit klemmetjes halen, stekker los van luchtmassamater, en dan de 3 inbusboutjes (2 aan de voorkant, 1 aan de zijkant van luchtfilterdeksel) los zien te draaien. Hoeven er niet helemaal uit, maar wel zover dat deksel loskomt. Deksel los, dan voorzijde deksel oplichten en uit achterzijde scharnieren en deksel eruit manouvreren over brandstoffilter heen. Brandstoffilter is complete unit, dus leidingen losklikken en afdoppen, bovenop aan achterzijde een stekkertje losklikken, vergrendel-lip indrukken en filter-unit omhoog trekken. Daarna aftapslangetje los en nog een stekker aan onder-achterzijde los. Bij plaatsen van nwe filter-unit eerst het losse voorverwarmingsdoosje overzetten met uiteraard 2 nwe O-ringetjes. Wil je het onderste deel van luchtfilterhuis nog controleren op vuil en eventueel leegkiepen, dan kun je dit het beste doen voordat jet het nwe brandstoffilter plaatst. Ik haal altijd even de steun van brandstoffilterhuis los = 3 boutjes. Is de steun weg, dan kan het onderste deel van l.f.huis er net uitgehaald worden. Welkom in de wondere wereld van peugeot. Best even werk dus.
Hans bedankt voor de goede beschrijving van de werkmethode voor het vervangen van die filters nu zal het wel lukken, ik dacht dat de bekleding voor de voorruit weg moest.
