Peugeot 307: schokkende motor bij starten en uitzetten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
ik rij nu een maand een 307 2.0 hdi
een fijne auto maar een ding valt me op:
bij het starten en nog meer bij uitschakelen motor een schokkend gevoel.
het lijkt net of de motor te los in de ophanging ligt en te veel speling heeft.
iemand bekend met dit probleem?
G vd Graaf
120 km
al 18 jaar lid
ik weet niet hoeveel km op de teller staat maar naast ophanging zou het ook 2de massa vliegwiel kunnen zijn
maar eerst de onderste motorsteun controleren of deze nog goed in zijn rubber zit
mogelijk dat deze steun op zijn einde is waardoor de hele motor teveel kantelt en niet gedempt wordt door de rubber
dit is eigenlijk de enige rubber die echt krachten opvangt
bedankt voor je reactie,
ik heb me laten vertellen dat er geen dubbel vliegwiel inzit bij een 90 pk.
de kilometerstand is trouwens 156000 dus een mooie stand lijkt me.
ik zit nog in de garantie periode dus wil een goede indicatie krijgen wat het probleem kan zijn.
ik wil hem binnenkort laten chippen naar 118 pk en van 205 nm naar 260 nm
volgens het tunings bedrijf geen enkel probleem met deze motoren,ook hier nog ervaring mee?
motor loopt verder mooi,probleem alleen bij aan en uitzetten van de motor wat soms een schokkend gevoel geeft.
schiet je nog iets te binnen hoor ik het graag!
mvg G vd Graaf
G vd Graaf Topicstarter 120 km Reageer
het probleem is verholpen door de rechtermotorsteun te vervangen
nu minder schokken en minder beweging.
mvg g vd graaf
