Peugeot 206: Fan radiator springt niet automatisch aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
beste mensen,
het probleem bij mij is dat de radiatorfan niet automatisch aanspringt. Als ik file rij of lang stil sta wil de temperatuur hoog oplopen. Normaal is mijn temperatuur tijdens het rijden rond de 80-82,5 graden.
Het rare is dat als ik mijn airco aanzet de fan wel gaat draaien.
Bij dit probleem heb ik al wel getroubleshoot en heb hier een relais vervangen die links in een kastje(totaal 2 relais) zit naast de fan.
Weet iemand hoe ik dit eventueel kan oplossen en wat het probleem verder zou kunnen zijn.
Mijn 2e vraag is waar zou ik eventueel elektrische schemas kunnen vinden???
Hoop zo snel mogelijk van iedereen antwoord te krijgen.
Mvg Marten Vorgers
Venderi
2.085 km
al 18 jaar lid
waarschijnlijk is het thermocontact in de radiateur defect.
trek de stekker er eens af en verbind de draden door.
als de fan gaat draaien is het thermocontact defect.
mvg,
Hans.
Venderi vraagt: waar zit dat contact dan precies??
ik denk in de radiateur, weet het niet zeker.
hij kan ook op het motorblok zitten, maar dat moet een peugeot monteur even zeggen.
Kan het thermocontact nog niet vinden. peugeot zegt groene stekker maar die is niet groen. Bij mij is die blauw maar als ik die eraf haal en kortsluit gaat de voorgloei niet meer uit op het display. Kan ik hem gewoon starten dan als dat gloeidraadje blijft branden. Klopt dit of moet het wat anders zijn.
Venderi Topicstarter 2.085 km Reageer
bij Citroën zit de thermocontact op de radiateur zelf aan de bestuurderskant in de meeste gevallen aan de motorzijde kleur van de stekker weet ik 1-2-3 niet
De vin zou ook uit de ECU aangestuurd kunnen worden.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
de vin wordt door de motor ebe aangestuurd bij dit type motor. even laten uitlezen geeft uitslag. er zal hoogstwaarschijnlijk wel een weerstand die in het vinhuis zit stuk zijn.
