Peugeot 206: voorstoelen van een peugeot
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
de voorstoelen van mijn 206 blokkeren als ik de rugleuning wil verstellen , ze kunnen beiden wel naar voren geklapt worden als iemand achterin wil gaan zitten.
de stelarmen (links en rechts van de stoel ) kunnen hierbij niet naar achteren worden geduwd.
Wat is hieraan te doen .
jte123
220 km
wie o wie heeft er ervaring met een defecte rugleuning instelling - ik heb de garage al gevraagd , maar die hadden ook geen idee.
door dit probleem kan ik niet meer rijden omdat de bestuurdersstoel pas blokkeert ongeveer in lighouding
jte123 Topicstarter 220 km Reageer
rij eens langs een peugeot dealer, misschien dat je het mogelijk verkeerd doet.
wkhoek 9.075 km Reageer
ik ben hiervoor bij de garage geweest en die kenden het probleem niet. Nu heb ik zelf de stoel eruit gehaald en het mechaniek bekeken - deze ziet er perfect uit ( niets beschadigd of krom - ik krijg de indruk dat er iets fout zit met de blokkering , die m.i. recht en links blokkeert - middels de hendels die links en rechts van de stoel zitten kan ik hem deblokkeren , maar alleen naar voren - ik krijg de indruk dat er in het scharnier gedeelte (links plus rechts ) een nok zit die bij het naar achter duwen van de hendel niet vrijkomt.
Is er misschien iemand die een schets heeft van het stoelframe waar misschien iets op te zien is?
