Peugeot 205: Flikkeren van de lichten?
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cc / tu3m
Mijn peugeotje heeft een tik. Wie weet wat het is?
Het probleem: Flikkeren van de lichten(koplampen, binnenverlichting/dashboardverlichting), dit gebeurd alleen als de motor aanstaat, is de motor weer uit geen problemen. Het probleem doet zich ook niet continu voor, vaak begint het na een stukje rijden van soms 5 min en soms pas een na kwartier.
Accu spanning is normaal. Tevens nieuwe accu.
Wie weet wat hier aan de hand is?????
B.v.d.
RonP
165 km
Toch een probleem meestal van de dynamo/spanningsregelaar.
Niet goed massa contact is mogelijk.
Controleer eerst de massa contacten en aansluitingen op dynamo/motorblok/chassis en accu, evt reinigen en weer goed vastmaken.
Lost dit het probleem niet op dan is het probleem de spanningsegelaar of dynamo
Cor1822 10.080 km Reageer
Bedankt voor de reactie cor1822,
De dynamo is vervangen, probleem opgelost.
mvg
RonP Topicstarter 165 km Reageer
