Peugeot 306: fluittoon
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 automaat
deze 306 begint licht te fluiten ergens uit motor of automaatbak,lijkt wel een beetje op een antenne die rechtop staat
het begint bij 80-90 km /uur en is op dde lange duur irritant,iemand een idee wat er kan zijn
of al eens meegemaakt?
met de radio aan merk je het niet zo zeer
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
heb je het ook in bepaalde toeren je zou eens moeten kijken of je hem wanneer je rijd in eens in z'n vrij moeten zetten of het geluid er dan nog is . dan weet je of het in de aandrijving zit. weet het tis natuurlijk niet zo lekker voor de bak. maar je kunt wel gerichter zoeken.
apalracer 5.445 km Reageer
Ik heb dat wel al eens meegemaakt, het geluid (wat uit de automaat komt)word via de selectie stang naar het interieur over gebracht. Om dit tegen te gaan werd er in het verleden wel eens een contra gewicht op de kabel of stang van de selectie handle aangebracht. Het geluid kan een hoogfrequente trilling zijn , door het contragewicht komt de handle niet meer in de zelfde trilling als de het geluid van de bak.
