Peugeot 306: verwarming
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 NXD
Beste mensen sinds vandaag heb ik een Peugeot 306 break NXD diesel buwjaar 1999
mijn vraag is dat als ik de verwarming op koud of warm zet gebeurt er niks normaal moet je het toch horen blazen maar er gebeurt niks
de verlichting in het paneel doet het wel
heeft iemand een idee wat er aan de hand kan wezen ????
alders
170 km
al 15 jaar lid
je hoort enkel blazen als je de ventilator er bij aanzet deze zit apart van de verwarmingsknop
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]je hoort enkel blazen als je de ventilator er bij aanzet deze zit apart van de verwarmingsknop[/quote]
ik heb aan alle 3 de knoppen gedraait maar hoor niks
alders Topicstarter 170 km Reageer
dan kan de vetilator stuk zijn, controleer voor zekerheid de zekeringen anders meten op je spanning krijgt op je ventilator moter,( weet enkel niet of je daar bij kunt)
[quote=jan5047]dan kan de vetilator stuk zijn, controleer voor zekerheid de zekeringen anders meten op je spanning krijgt op je ventilator moter,( weet enkel niet of je daar bij kunt)[/quote]
hoe kan ik he paneel los halen zodat ik de bedrading kan controleren ????
het is opgelost
En de oplossing was . . . ?
[quote=Pjotr9136]En de oplossing was . . . ?[/quote]
het lag aan de bedrading
bedankt voor jullie hulp
