Ik heb hier een peugeot 306 1.8 16v uit '98. Hij heeft nu 136000 km gelopen.
Als hij stationair loopt schud de motor behoorlijk, je hoort hem ook 'ploffen' in de uitlaat.
Als hij warmer word schud heel de auto mee tot het moment dat hij op zijn warmst is. Dan valt het wel weer mee al hoor je nog wel het 'ploffende' geluid.
Injectie systeem is gereinigd en de auto is voorzien van een nieuw brandstoffilter. (aan de oude was zo niks te zien, kwam geen vuile br.stof uit)
Ook de motor is geflushed met forté reiniger en er is nieuwe olie en oliefilter op gegaan.
De bobine is ook al gewisseld. (Van een goed lopende auto met dezelfde motor)
De bougies zijn ook nieuw.
Alle vacuum slangen zijn bekeken en bij twijfel vervangen.
Gasklephuis is gereinigd.
Inlaat is gereinigd.
Dit alles heeft helemaal niks veranderd. Tijdens het rijden zelf merk je weinig tot niks. Alleen dat hij heel sporadisch een beetje inhoud als hij koud is.
Iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt voor de reacties.
gr. Thomas
feultrim waardes controleren
4 gas test uitvoeren stationair met koude motor, warme motor, en verhoogt toerental met koude motor en warme motor
