Peugeot 407: Foutcode P0087
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2L 100KW RHR
Hallo
Wagen geeft soms foutcode P0087 wanneer je acceleert en dan heb je ook een tikkend (nagelend) lawaai in motor en komt er ook een rookpluim uit de uitlaat. Je merkt dan ook dat de gemeten druk in de rail te laag is.
Brandstoffilter reeds vervangen.
Toen wagen aangekomen is waren er nog meer foutcodes aanwezig
P0088 Druk rail te hoog
P12A2 correctie Verstuiverdebiet 1
P0272 Correctie verstuiverdebiet 4
Iemand een idee
ddtallesok
2.105 km
brandstof filter al vervangen?
Jaja reeds vervangen had ik al vermeld.
Gr
ddtallesok Topicstarter 2.105 km Reageer
misschien trekt de diesel pomp lucht (als het een diesel is) vandaar dat (soms) kletterend geluid uit de diesel pomp.
vervang de stekker van de commonrail sensor maar eens
de 3 pinnen willen wel eens problemen geven
anders meting gegevens pakken en kijken of druk niet gek weg springt (300-1500bar zijn waardes die je mag verwachten, echter zou eerder 380-600bar ongeveer zijn)
doet hij dit wel en nog steeds
commonrail vervangen
diesel pomp geeft weinig problemen eigenlijk van deze motoren, maar zeg nooit nooit
als rookpluim roet is dan heeft hij teveel ingespoten door verkeerde waarde te lezen van de commonrailsensor waarschijnlijk
als hij lucht aanzuigt dan zou de motor ook liggen bokken
en zelf ook moeilijk starten (niet direct aanslaan)
maar 1.4 hdi heeft hier veel last van
alle dw10 (zoals deze) controleer alle brandstofleidingen onder motorkap
zou schade veroorzaakt kunnen worden met de slang die boven op de brandstoffilter zit
hier is een terugroepactie voor om bescherming overheen te doen en controleren of er geen beschadiging op zit, dan vervangen als het wel is.
als hij terugroepactie heeft dan dit laten doen bij dealer kost de reparatie ook niks (als slang beschadigd is)
Verstuiver cil 1 en 4 vervangen en probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
