Peugeot 407: koppeling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16 V
van deze auto kan plots niet meer geschakeld worden, met draaiende motor. Eerst schakelen dan starten, gaat de auto al langzaam rijden met pedaal helemaal in.
mijn vraag: is de vloeistof van de kopp.cil dezelfde dan de rem vloeistof ( peil staat ruim voldoende) Zie geen anser "potje"!
en is de kopp. cilinder dan eventueel af te stellen zodat de slaag groter wordt, of is afstelling mogelijk aan de stift bij het kopp. pedaal???
dank
hazet
940 km
al 17 jaar lid
nee geen afstelling mogelijk.
het eningste wat je kunt doen is de koppeling ontluchten om tezien of er geen lucht in de bediening zit.
als dat in orde is dan moet de koppeling los.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
via hulp cilijder ontlucht, geen lucht te bekennen.
bij pedaal intrappen gaat druklagerhefboom GEHEEL naar rechts!!!
auto heeft 122000km gelopen , versleten plaat???
zou wel snel zijn.
groet H.
hazet Topicstarter 940 km Reageer
ja maar kan zijn dat de drukgroep makementen heeft maar dan zal toch eerst de boel los moeten.
groetjes jan.
auto toch maar naar de vakman gebracht voor nieuwe kopp. set
bedankt allen .H.
ja dat is denk ik het verstandigste.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
