Ga morgen m,n RA wiel lager vervangen moet ik hier speciaal gereedschap voor hebben of gaat hij zo los als ik de grote moer er af heb.
Heb al een lager gekocht bij de auto materialen zaak viel me wel op waar dat im denk dat de abs ring hoort te zitten dat er bij het nieuwe lager een kering zit en neem aam dat hij er niet af mag
heeft iemand een idee ik hoor het graag .
gr Angelino
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
zonder dit krijg je het lager er niet terug op de astap
tevens met lager eraf halen kan lagerschaal blijven zitten
deze zul je dan deel moeten warm stoken en dan met pulytrekker eraf trekken
of twee man extra die met bandenlepel erachter zetten en eraf duwen
betreft abs- deze zit netjes onder laag rubber
van buiten zie je dus geen tanden zitten
maar na een tijd rijden zie je wel tand vorming op de ring (ivm magnetisme met vuil)
dus helaas zou het bij een dealer moeten of je mag daar het vervangen)
speciaal gereedschap mag je niet mee krijgen
