Je haalt 2 verschillende begrippen door elkaar, namelijk starten en/of aanslaan. Starten heeft te maken met het "rond" gaan van de (start)motor op moment dat je contactsleutel in stand starten draait. Aanslaan is het moment waarop de motor loopt na het starten, en dat laatste zul je bedoelen.
De gloeiers zullen het probleem niet zijn voor het slechte aanslaan omdat de gloeiers eigenlijk helpen met aanslaan bij temperaturen vanaf 4gr. en lager.
Dat gaat te complex worden om daar iets zinnigs over te zeggen. Staat van onderhoud? Kilometerstand? SOMS slecht aanslaan, dus niet altijd? Is er al eens gecontroleerd of er misschien storingen aanwezig zijn?
Om met dit probleem naar een garage/dealer te gaan kan ook vervelend zoeken worden als het gaat om soms slecht aanslaan.
