Peugeot 407: vermogensverlies
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: stx 2.0-16v
Hallo
ik heb een 407 berline Stx 2.0-16v uit 2005. Dit zou voldoende moeten zijn om een caravan te trekken. vergeet het maar , bij de eerste de beste heuvel in zuid-limburg heeft hij niet voldoende vermogen om de caravan omhoog te trekken. in de tweede versnelling kom je stil te staan. auto mag 1500 kg trekken,caravan weegt 1000 kg. Auto is ook wat traag bij het optrekken,ook zonder caravan.
naar peugeot garage geweest, kunnen geen storing vinden,Wie weet de oplossing
megens2
115 km
al 15 jaar lid
Dit gaat zoeken worden. Ik zou eerst beginnen met vaststellen of en zo ja, hoeveel vermogen de auto mist.
Meten op een rollenbank met mengsel-meting of rijdend uitlezen tijdens vol gas acceleratie en dan luchtmassa bekijken.
Of gecombineerd indien mogelijk op de rollenbank.
Je zult eerst een idee moeten gaan krijgen waar je het moet zoeken.
Een afwijking in een sensor (hoewel je dan foutcodes verwacht) of een lucht/brandstof tekort.
oldford 117.985 km Reageer
eventueel brandstof additief in om de inlaat te reinigen
probleem nog niet gevonden,geen foutcodes.lucht/brandstof oke. ook koppeling getest ,ook oke.garage gevraagd,denken aan eenmalige storing en daardoor noodloop. binnenkort weer op pad met de caravan,hopelijk hebben ze gelijk,anders horen jullie wel weer van mij.
megens2 Topicstarter 115 km Reageer
anders wanneer hij weer niet trekt laten uitlezen direct zonder dat motor af is geweest
tevens zou ze ook de geschiedenis bij kunnen halen zodat ze weten dat bij die km-stand inderdaad storing was geweest
door opnieuw te starten heb je de storing al weer gewist
komt het weer voor
niet afzetten en direct laten uitlezen
komt er dan weer niks uit dan is het echt zoek werk
verstandigste is om te testen met andere 407 met de zelfde motor kijken of probleem gelijk is
probleem opgelost!
het probleem zat in en achter de stekkerdoos van de trekhaak. het bleek dat de lichten van de caravan /aanhanger bleven branden wanneer de verlichting van de auto uitgeschakeld was.trekhaak is door vorige eigenaar/garage verkeerd aangesloten waardoor een soort van klein computertje was doorgebrand.daardoor storing in de computer van de auto en noodloop en geen vermogen.stekkerdoos+apparaatje vervangen.Weer de gulpenerberg op geweest en de auto trok de caravan perfect omhoog.
iedereen bedankt voor het meedenken en de suggesties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
