Peugeot 206: foutcode P1128
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2A/C, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 65
Sinds dat de lambdasonde (Bosch 0 2058 006 028) is vervangen, loopt de motor met hogere toeren ( tussen de 900 en 1400) stationair. En start soms moeilijk, doorstarten en pakt dan met niet alle cilinders op loopt binnen enkele seconden goed.
Door uitleesapparaat krijg ik de foutcode> P1128.
Voordat de lambdasonde is vervanger ging regelmatig het check motor lampje branden.
ossie51
al 7 jaar lid
Wat krijg je voor omschrijving bij die foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
