Peugeot 206: interierventilator
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1360, Vermogen (kw): 55
Ik heb de interieurventilator (aanjager) vervangen door een nieuw exemplaar. Ik krijg evenwel geen spanning op de aanjager. Heeft dat iets met de weerstand te maken? Of heeft het iets te maken met het kachel bedieningspaneel van de airco en temperatuur.
Lucruijters
al 7 jaar lid
Om gerichter te kunnen kijken op het elektrische schema van deze auto, is het handig om de laatste 8 posities van het chassisnummer hier even te plaatsen.
hans4074 28.090 km Reageer
Het chassisnummer is:VF32AKFWR42203021. Veel succes.
Lucruijters Topicstarter 55 km Reageer
De voeding voor de aanjager komt uit de BM34 = zekeringskast in de motorruimte via zekering F18, dus controleren/meten of er spanning op deze zekering staat. Vanaf zekering F18 loopt de voeding door een inwendig relais en komt uit de BM34 op de 16 voudige groene stekker aansluitingen 8 en 16 (cijfertjes staan op de rand van de stekker). De draad gaat daarna verder als draadnummer 8020 en loopt ergens onder de stuurkolom via een 6 voudig zwarte stekker naar de stekker op de motor van de aanjager. Meten is weten.
Al resultaat?
De kachel weerstand, niet ingebrandt? Is dit 1 met automatisch airco? Dan gaat vaak de weerstand van die 6 lamellen vaak ook intern defect.
j@n-willem 3.440 km Reageer
