Na vervangen rechteraandrijfas, stuurhuis, lagers en remschijven, nieuwe banden, blijft auto flink trillen bij remmen. Maakt ook wat schurend, koffiemolen geluid, in de bochten.
Allemaal gedaan omdat het nodig was. Had gedacht dat het hierna over zou zijn. Er is ook nog een draagarm vervangen i.v.m. kapotte fusee.
Wordt het trillen veroorzaakt door voor,- of achterremmen? Zo aan het type en model 206 te zien, gaat het om trommels aan de achterzijde. Ik heb meegemaakt dat het trillen van met name de achterremmen met trommels, veroorzaakt kan worden door bijv. (te) brede aftermarket lichtmetalen velgen. Wat zitten er voor velgen onder betreffende 206+?
Standaard stalen velgen.
Het komt van voor, duidelijk te voelen in het stuur.
Maar de naaf stuk recht?
Remzaldel gangbaar?
Geen antwoord gehad....
En, zoals tegenwoordig gebruikelijk, weer geen antwoord....
Hoi Hans, jij als moderator moet toch wel het een en ander kunnen?
Is gewoon pure gemak zucht dat men niet reageert, we Google maar raak etc.
Gewoon iedereen blocken die niet meer reageert, of dat je pas een nieuwe account krijgt, als men €25,- heeft betaald aan de beheerder en of goede doel, zodat men een stok achter de deur heeft ;-)
Lijkt me de haast enige oplossing, als men andere tips heeft hóór ik het ook.
Gr Jan Willem
Remblokken juiste montage, en de remzaldel wel recht en niet krom. waarom alles al v.v ? Prijs schieten? Kun je beter op de kermis doen.....
j@n-willembuild
speed3.440 km
