Peugeot 206: Foutcodes , wat te vervangen of?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Heb na het uitlezen de volgende p codes.
Wat moet ik vervangen/schoonmaken.
P0123
P0223
P0228
P0221
(Zie foto)
gerard gs-1
al 8 jaar lid
Zie afbeelding
gerard gs-1 Topicstarter 55 km Reageer
hmm ik ben geen pro, maar dit lijkt duidelijk een gasklepsensor die of aan vervanging toe is of verkeerd is afgesteld. Zou zich waarschijnlijk op de brandstofpomp bevinden.
Check eerst eens het luchtfilter of deze nat/vochtig is. Door een slechte afdichting van het luchtfilterhuis kan het voor komen dat er water onder in het luchtfilterhuis komt en dat dit mee gezogen wordt. Hier kan het gasklephuis met de elektronica niet tegen. Een ander probleem kan de stekker op het gasklephuis zijn. Die kan door trillingen een slechte verbinding geven. Controleren en extra vastzetten met een bindstripje. Helpt dit allemaal niet, dan meten is weten.
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=benjaminbrammer]hmm ik ben geen pro, maar dit lijkt duidelijk een gasklepsensor die of aan vervanging toe is of verkeerd is afgesteld. Zou zich waarschijnlijk op de brandstofpomp bevinden.[/quote]
Een gasklepsensor bevind zich op de gasklep...niet op de brandstofpomp...
