Ik heb een Peugeot bwj 1993 met gasinstallatie en heeft ong. 167.000 km gelopen. De gasinstallatie is een voorloper van de G3 merk is Vialle type weet ik niet.
Het probleem is als volgt:
Op gas rijden is GEEN probleem, echter wanneer is de auto handmatig omzet naar benzine, loopt de motor zeer onregelmatig.
Wanneer de motor koud is slaat deze af bij stationair lopen en wanneer de motor warm is varieert het toerental, het oplopen en afnemen van het toerental lijkt met regelmaat te gebeuren, bijv. 5 sec goed en dan weer 5 sec minder.
Wanneer ik gas geeft dan lijkt de motor te veel of te weinig benzine te krijgen. Ik ruik echter geen benzine.
Het rijden op benzine vertoond hetzelfde patroon als stationair draaien van de motor, het lijkt dan of de motor met regelmaat wel en geen brandstof wel krijgt toegediend ongeacht of ik gas geef.
Wat kan hier het probleem zijn?
Alvast bedankt voor de reactie!
Succes
