Peugeot 306 ST 1.8 LPG-G3: Wegvallen motor door teveel stroomgebruik???
Bouwjaar: 1995
Na maanden van problemen zijn bijna alle problemen opgelost.
Het (voorlopig) laatste probleem waar ik tegenaan loop is het volgende. Als ik start met koude motor en vrijwel meteen m'n lampen aanzet, valt de motor uit. Dit probleem heb ik niet als ik 30 seconden wacht.
Ook heb ik geregeld een aanhanger achter de wagen. Als ik de koude motor start met aanhanger erachter heb ik hetzelfde probleem.
Heeft iemand het wel eens meegemaakt dat een LPG-installatie of aanhanger de boel ontregelde? Wordt er teveel stroom gevraagd door de LPG-installatie en kan ie er dan geen lampen/aanhangerverlichting bij hebben?
Ik heb de indruk als ik de motor even op temperatuur laat komen en dan de aanhanger aankoppel er geen probleem is.
Zonder aanhanger geen problemen (tenzij ik de verlichting meteen aanzet na het starten).
Eric2761
865 km
al 23 jaar lid
Ik heb het eerder meegemaakt. De oorzaak was in beide gevallen een slechte massakabel tussen motorblok en carrosserie. Misschien is dat bij jou ook het geval?
Bedankt voor je reactie. Waar kan ik de aansluiting van die kabel op het motorblok en de carrosserie vinden? Kan ik iets meten om te kijken of ie slecht is?
Eric2761 Topicstarter 865 km Reageer
Ergens tussen de voor- en de achterbumper.
Gekheid natuurlijk maar ff zelf goed kijken kan geen kwaad.................toch!!!!!!
onder de accu ,zit aan de bak vast
Hey Eric,
Is het probleem al opgelost?
Als je een LPG systeem hebt dat op benziene start, en na ongv. 2 seconden overschakelt na LPG dan zou dat betekenen dat je het licht aanzet op het moment dat de instalatie overschakelt, de dynamo gaat dan zwaarder draaien op het moment dat de motor net even geen benziene en LPG krijgt en slaat af. Wacht even tot hij op LPG loopt en zet dan het licht aan.Ook het eerder genoemde massa probleem is heel goed mogelijk.En weet je zeker dat de trekhaak verlichting achter in de auto origineel aangesloten is?
