Peugeot 205: Gebonk bij sturen
Bouwjaar: 1989
Hallo allemaal,
Mijn vriendin meldde onlangs dat wanneer ze het stuur van onze 1.1 XE naar uiterst rechts draait, ze zo nu en dan een bonk hoort. Ook bij het terugdraaien is het soms hoorbaar. En het komt ook voor als de auto stil staat. Dus niet de aandrijfassen, en de fusee's heb ik ook geinspecteerd en die zijn ook nog klokgaaf. Wat is het dan?
Groeten Arnoud
MisterE
825 km
Kan een lager van de veerschotel vast zitten.
één of alle bij , dus even uitzoeken.
Wielen vrij en draaien.
Jos W 1.445 km Reageer
En dat doe ik hoe?
MisterE Topicstarter 825 km Reageer
ik had het zelfde probleem,kijk bij topic: trekt soms naar links
