Peugeot 206 2004: Geeft geen gas wanneer motor warm is
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Mijn peugeot heeft sinds gister na het altijd perfect te werken oppeens problemen. Het klinkt alsof er cilinders missen en krijg 3 storingen. Abs/tsc storing, katalysator storing en een uitlaatgassen storing. Ik kan heel even gas geven en rijden maar daarna kan ik geen gas meer geven. Ik kan wel op de koppeling nog rijden (zo ook de auto thuis gereden een klein stukje).
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Bedankt voor meedenken :)
Martia
al 2 jaar lid
Die ervaring had ik ook laatst met een oude P206 en dat bleek een defecte Lambdasonde te zijn.
Gaf als fout uitlaatgasstoring ....
Beunhaas 10.880 km Reageer
Bobine is een mogelijke verdachte, of de linker injector wil nog wel eens vocht inkomen.
Connector geoxideerd.
Dit geeft ook de uitlaatgassen storing.
Maar dan zal de motor ook wat minder prettig lopen
Breuk in kabelboom aan de achterzijde van de motor is ook geen onbekend probleem bij dit model.
Het probleem was de Bobine. Auto rijd en loopt weer goed :)
Martia Topicstarter 55 km Reageer
