Peugeot PARTNER 190C 2.0HDI: geen brandstof na hogedruk pomp
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RHY, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 66
goede avond
heb een vreemd probleem
met me partner
wagen is rijdt uitgezet en wou daarna niet meer aanslaan
hebben hem later uitlezen bij de dealer daar kwam uit nokkenas sensor
die is vervangen maar er komt totaal geen diesel uit de hogedruk zijde
het is een siemens injectie systeem
zit er bij deze wagen ook een pomp in de tank?
heb de hogedruk pomp al vervangen en nog steeds komt er geen druppel uit
ik weet het nu even niet meer
mvg
mark
i_need_euro
110 km
al 10 jaar lid
Siemens injectie heeft volgens mij geen pomp in de tank bij deze auto. Heb je gemeten wat de (onder)druk is voor de hd pomp?
Controleer ook of de startblokkering er wel af is, daar gaat het ook vaak mis.
het probleem was toch de hoge druk pomp
naar nog keer vervangen en nu loopt hij weer als een zonnetje
i_need_euro Topicstarter 110 km Reageer
Mooi dat het weer opgelost is.
